查看: 1557|回复: 7
华硕m9v掉电
发表于 2010-7-29 17:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m9v 电流到1.8a左右掉电   但是有时候电流上不去到1.2 左右的时候不掉电  但是电流上不去    已上去就掉电了  跑3d 5d     高手指点下
发表于 2010-7-29 19:19:12 | 只看该作者 �
1.0以上了,CPU核心供电应该产生了,接下来就分析下是跑U了没有,集成显卡考虑有没有过内存多点,独立显卡考虑有没有过显卡多点。如果用示波器打下波估计就清楚了。
发表于 2010-7-29 19:19:59 | 只看该作者 �
还要注意你的可调电源是不是限流了。如果你限流到1.8A,那么到1.8的时候当然就掉电
发表于 2010-7-30 09:15:13 | 只看该作者 �
3D是内存不过吧。。。
发表于 2010-7-30 10:07:34 | 只看该作者 �
没有示波器  独立显卡的    板存   会是显卡的问题么?
发表于 2010-7-30 12:19:26 | 只看该作者 �
很可能是显卡
发表于 2010-7-30 13:01:05 | 只看该作者 �
直接杀显卡
发表于 2010-7-30 17:06:34 | 只看该作者 �
显卡要换么?  我加焊了还不好   是atix600的
