查看: 1772|回复: 10
三星 X05 PCIRST 为2.7V,正常吗?
发表于 2010-7-29 17:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星X05,开机电流上到O.6几点停在那,各大电感电压都正常,不跑码。
测得PCI3_RSTF*(从南桥出来)为3.3V,而PCI3_RST*为2.7V。由于CPURST没有测试点,测不到,这个CPU是BGA的。
查图纸得知,PCI3_RSTF*从南桥出来后一路到BIOS芯片的2PIN,一路到这个U13比较器,然后生成PCI3_RST*,分别到北桥与PCI设备。
想请问,这个2.7V会不会低了?
注:我把U13去掉,4PIN与5PIN之间焊个10K的电阻,1PIN、4PIN直接导通,结果还是被拉低到2。7V,说明U13本身没有问题。
发表于 2010-7-29 17:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-29 19:35:40 | 只看该作者 �
标准应该是3.3V
对照图纸找到CPURST的上拉点测量CPURST,如果CPURST不正常
就要细查这个PCI3RST了
逐路断开这个信号的连接设备,找到拉低这个信号的设备吧
发表于 2010-7-29 19:42:59 | 只看该作者 �
PCI3RST应该是主复位信号,到达的地方很多,包括PCI总线,LPC总线,还到北桥等。所有相连设备均可能拉低此电压
发表于 2010-7-29 19:59:49 | 只看该作者 �
不正常。
发表于 2010-7-29 20:22:14 | 只看该作者 �
看下P3.3是否本身就低
发表于 2010-7-29 22:10:02 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子
这个CPURST没有上拉点,CPU又是BGA的.
发表于 2010-7-30 14:11:37 | 只看该作者 �
这机没有PLTRST,只有PCIRST。排查了所有设备,最后取下北桥,PCIRST恢复为3。3V。估计是北桥坏了,晚点换。
发表于 2010-8-3 23:22:33 | 只看该作者 �
不正常。
发表于 2010-8-4 00:10:45 | 只看该作者 �
2。7V不正常
发表于 2010-8-4 00:22:01 | 只看该作者 �
应该为3.3V才是标准的
