查看: 3378|回复: 9
华硕915PM的主板跑D5
发表于 2010-7-29 15:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块华硕915PM的主板,插一代内存的,,开机老是跑D5,换过好几根内存都是一样,,,不知道是什么原因。。
发表于 2010-7-29 16:07:36 | 只看该作者 �
外观没有问题的话,量内存供电电压,参考电压,数据线值。
发表于 2010-7-29 18:20:49 | 只看该作者 �
刷blos  不行在家焊内存槽的旁边 电阻试试
发表于 2010-7-29 21:11:02 | 只看该作者 �
一般是BIOS问题啦,,,,,,我也遇到过这样的问题啦。。。。一般是能解决的,,,LZ试试看。。。
发表于 2010-7-29 22:16:52 | 只看该作者 �
先确定内存主供电  负载电压  基准电压   SPD电压  SMBUS电压  数据线值  有没正常    再刷BIOS 压桥
发表于 2010-7-29 22:47:26 | 只看该作者 �
内存槽有没有清理过啊?
发表于 2010-7-29 22:50:46 | 只看该作者 �
先刷bios,在加焊北桥。不要上来就加焊北桥。
发表于 2010-7-29 23:15:41 | 只看该作者 �
查一下91,92脚的电压,SPD电压是否为高电平
发表于 2010-7-30 00:30:58 | 只看该作者 �
回复 清风陈 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
都正常刷 BIOS  压桥
发表于 2010-8-7 09:24:39 | 只看该作者 �
北桥已经加焊了,不行。BIOS不会刷。。只能算废版了
