查看: 6679|回复: 6
USB与南桥
发表于 2010-7-29 15:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本USB不好用了,分两类。1,部分不能用    2,全部不能用
1:部分不能用---(1)检查USB接口插座
                            (2)USB接口供电
                              (3)测量数据线的电路(电阻、电感等)
2:全部不能用---(1)查USB供电(一般5V)
                             (2)供电正常一般就是南桥坏,换南桥
仅供参考,请各位前辈指教
头像被屏蔽
发表于 2010-7-29 15:12:28 | 只看该作者 �
没什么区别么 USB短路很简单的  但是我在补充一下 还有个48M的 频率 主时钟芯片发出 如果出了问题USB也不好使 还有个极特殊的情况就使USB供电端的保险 有的测是好的 但是已有电流流过阻值就发生了改变 这种显现极少见
发表于 2010-7-30 16:43:21 | 只看该作者 �
复习了,楼主是个有心人,二楼,高人
发表于 2010-8-18 16:41:27 | 只看该作者 �
南桥坏了,问题就大啦
发表于 2010-8-27 21:14:07 | 只看该作者 �
哇,我都忽略了USB电路,我都去跑其他的了,有空要练习下接口电路。谢谢分享.........
发表于 2011-2-28 10:19:24 | 只看该作者 �
二楼不错
发表于 2016-5-8 09:55:38 | 只看该作者 �
USB供电正常  数据阻值正常    桥的USB供电模块正常    USB的偏值电阻正常在20几欧
