查看: 2752|回复: 19
宏基TravelMate 4220不触发
发表于 2010-7-29 10:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
宏基TravelMate 4220不触发。有待机电流0.1A,开关按钮处有3V。按开关没反应
,待机电流不变。有3V,5V, 8724芯片1脚电压为0,好像被什么拉低了. 有图有图
纸。找了半天没找到问题。请路过高手指点一下迷津。
打错了。待机0.01A
TM4220_AS5600.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TM4220_AS5600.part2.rar
1.07 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-29 10:19:51 | 只看该作者 �
奇怪。发的图和附件都不能显示。我用的浏览器是google chrome.
回复
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-7-29 10:24:31 | 只看该作者 �
查一下南桥的晶振 这种机器晶振坏的多
回复
发表于 2010-7-29 10:29:09 | 只看该作者 �
  貌似不支持chrome
回复
发表于 2010-7-29 10:56:30 | 只看该作者 �
8724芯片.....
回复
发表于 2010-7-29 12:55:38 | 只看该作者 �
把图上传到相册,再引用相册,就能看见了!是不是有地方短路了,查一下!
回复
发表于 2010-7-29 13:04:53 | 只看该作者 �
待机电流有点大,你好好查一上,隔离保护电路是不是有问题(应该是哪里短了)
待机电流0.01A还大吗?你说正常应该是多少?  发表于 2010-7-29 14:35
回复
发表于 2010-7-29 13:05:22 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-7-29 13:30:13 | 只看该作者 �
我觉得还是从开关键查起, 看看触发的各条件。
回复
发表于 2010-7-29 14:36:13 | 只看该作者 �
跑下线路,看开关连接到什么东西上了?
回复
发表于 2010-7-29 14:49:39 | 只看该作者 �
楼主你那待机电流是0。01还是0。1啊
回复
发表于 2010-7-29 16:10:54 | 只看该作者 �
分析
1,待机电流过大,100MA
2,按开机健,电流没任何反应,
诊断结果:直接更换IO芯片。
回复
发表于 2010-7-29 16:11:21 | 只看该作者 �
分析
1,待机电流过大,100MA
2,按开机健,电流没任何反应,
诊断结果:直接更换IO芯片。
回复
发表于 2010-7-29 16:11:41 | 只看该作者 �
分析
1,待机电流过大,100MA
2,按开机健,电流没任何反应,
诊断结果:直接更换IO芯片。
回复
发表于 2010-7-29 16:53:36 | 只看该作者 �
没遇到过啊!!!
回复
发表于 2010-7-29 17:44:42 | 只看该作者 �
待机0.1 肯定有短路的 先查出短路的地方吧!!!
回复
发表于 2010-7-29 19:51:21 | 只看该作者 �
如果待机的时候像华硕的网卡部分工作,电流也只在0.05-0.07。所以0.1肯定是待机电流偏大的,查待机电流到达的元件。特别注意电容和二极管
回复
发表于 2010-7-29 20:48:57 | 只看该作者 �
老兄呀,你贴子上可是写的0.1呀
正常的,在0.01-0.03.应该是正常的
回复
发表于 2010-7-29 21:42:46 | 只看该作者 �
感觉是i0短路了
回复
发表于 2010-7-29 21:50:32 | 只看该作者 �
待机0.1A 是不对的   后面有短路的    但是开关哪我想无论有没有短路应该都有拉低的   看看开关有没有坏     用镊子家家看
回复
