查看: 1254|回复: 3
精英p4vxad rev:1.0板子
发表于 2010-7-29 09:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  有一根内存插槽明显有烧伤痕迹,旁边的ics 93718cf很烫,想换一下试试,不知又什么型号可以代替?
发表于 2010-7-29 14:21:14 | 只看该作者 �
应该是内存时钟芯片!!!
发表于 2010-7-30 00:24:11 | 只看该作者 �
回复 欧阳疯 的帖子
先把槽处理干净  不要有脚连在一起了  那个芯片是应该是一个时钟芯片  ICS的时钟芯片型号不是看第一排  是看最后一排数字     发烫也不一定是坏  只要内存时钟正常  那么就是好的
发表于 2010-7-30 13:01:04 | 只看该作者 �
谢谢,回去再看看,是不是有阵脚短路
