查看: 2059|回复: 16
问个较弱智的问题
发表于 2010-7-29 09:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
通电时
能直接用万用表测主板上各元件的电压吗
发表于 2010-7-29 09:25:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果只限于台式机主板和笔记本主板来说,你调到直流电压档测就行了。这个还有啥疑问吗?
发表于 2010-7-29 10:11:35 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
万能表打到20V直流电压档。黑表笔接地 红表笔接你要测的元件的引脚 你想怎么测就怎么测。
发表于 2010-7-29 10:22:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果碰到别的引脚短路怎么办
发表于 2010-7-29 10:54:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
引脚比较密的,可以量此脚外围(如小电阻,小电容,测试点)。
也可以把你的表笔上焊上一根硬针
发表于 2010-7-29 11:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电压可以测。但是好像电流我没有测过。怎么测
发表于 2010-7-29 14:09:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
短路你就换电阻档测就行了!!!
发表于 2010-7-29 15:20:08 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
电流就换到电流档 表笔也接电流接口  把表串联到要测的
电路中
发表于 2010-7-29 16:28:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以 20V直流 全主板同测 小心别碰短路了
发表于 2010-7-29 18:41:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
用可调电源啊,直接,就看见了,修本,手机的,都有,
发表于 2010-7-29 18:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道你是想不通电测各点电压?不通电时测量不了电压的!!!!!!
发表于 2010-7-29 19:02:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
只要不短路,表针怎么量都可以!!
发表于 2010-7-29 19:08:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
随便量吧    没关系的
发表于 2010-7-29 20:38:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
像I/O的脚太密怎么好测呀 测时容易短路呀,那天测时把机子都弄关掉了
发表于 2010-7-29 21:25:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是要小心弄短路的问题,搞不好会扩大故障。
发表于 2010-7-29 22:14:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般的万用表表针对于新手没像IO这类脚密又多的,建议加焊一根缝衣针在红表笔上,这样才方面测这类型的电压,老手的话一般也会这样做,当然周围如果有相连的元件则可以通过测这些元件的脚来得到你所要的数据。
发表于 2010-7-30 00:47:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 灰色的羽毛 的帖子
台机主板  直流20V档 黑笔接地  红笔接测试点
