查看: 5002|回复: 16
电脑关了,可是键盘上的NUM灯还开着为什么?
发表于 2010-7-29 08:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑关了,可是键盘上的NUM灯还开着为什么?每次关机都是这样。
发表于 2010-7-29 09:02:28 | 只看该作者 �
BIOS里设置一下
发表于 2010-7-29 09:14:24 | 只看该作者 �
是不是跟供电有关,键盘的供电方式在板上有两种选择,通过跳线帽来选择,一种是用待机电压供电。
发表于 2010-7-29 09:22:52 | 只看该作者 �
用该是待机电压的事  考虑下跳线  另外换个键盘试试  看看是不是灯坏了
发表于 2010-7-29 11:04:12 | 只看该作者 �
5v待机的问题吧,鼠标不也这样,
发表于 2010-7-29 15:06:54 | 只看该作者 �
应该是键盘和鼠标用的待机电压,插上电源就会亮,不会是键盘坏
发表于 2010-7-29 22:14:19 | 只看该作者 �
回复 谋克 的帖子
进BIOS里面把NumLock关掉就行了
发表于 2010-7-30 09:37:21 | 只看该作者 �
回楼上各位,鼠标不是这样,关机就没电了。键盘也没坏,一直是正常的。就在这台电脑有这个问题,我也是第一次看到。是方正的老机了,跳线不想再动了。
发表于 2010-7-30 22:53:55 | 只看该作者 �
BIOS里的NUMLOCK屏蔽掉
发表于 2010-7-31 10:50:29 | 只看该作者 �
先把bios里的numlock屏蔽了,再不行把5V的待机查查
发表于 2010-8-18 16:40:16 | 只看该作者 �
BIOS跳线 到时有可能
发表于 2010-8-18 16:45:54 | 只看该作者 �
你是你的键盘供电方式的原因。属于正常的 !
发表于 2010-8-18 16:51:52 | 只看该作者 �
是你的主板支持键盘启动吧,请问是一直这样还是近期才出现的。若是近期就是BIOS设置问题了
发表于 2010-8-18 17:02:16 | 只看该作者 �
主板上有跳线  跳过来就好了
发表于 2010-8-20 02:07:00 | 只看该作者 �
主板上的跳线,一般在这个位置,特意为你拍了一张照片,图中的跳线就是:[img][/img]
发表于 2010-8-20 02:21:07 | 只看该作者 �
是正常的待机电压,主板CMOS里及跳线都可以设置
发表于 2010-8-20 20:14:45 | 只看该作者 �
