查看: 2024|回复: 6
[显卡维修]
杂牌7300GS显示78度,但是散热片又不是很烫,求解
发表于 2010-7-29 08:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一杂牌7300GS PCI-E显卡,开机就显示78度,但是摸摸散热片又没有那么烫手,散热片和风扇都换了也不行,也重新涂过硅胶了,请教高手这是怎么回事啊
[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/DI2OR`X[PS({S8X`RB[F35B.jpg[/img]
发表于 2010-7-29 08:46:21 | 只看该作者 �
RE: 杂牌7300GS显示78度,但是散热片又不是很烫,求解
温度检测
发表于 2010-7-29 08:48:02 | 只看该作者 �
传感器有问题,只要显卡正常工作就没有问题。
发表于 2010-7-29 13:28:26 | 只看该作者 �
大可不必大惊小怪,能用就行了!!!
发表于 2010-7-29 15:09:50 | 只看该作者 �
GPU坏也会出现计错的,只要温度不高就不要理它,如果还没有过保就做返修
发表于 2010-7-29 19:28:35 | 只看该作者 �
在80度以下是正常的,如果3D和游戏顺畅不用去理
发表于 2010-7-30 12:50:40 | 只看该作者 �
我的影驰7300GT  温度以上80°就死机 一般保持72°左右 这样正常吗? 跑3D MARK03 没事
