查看: 4158|回复: 4
HP520开机闪黄灯8次
发表于 2010-7-28 23:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP520开机闪黄灯8次    有那位XD修过同样的机出来分享一下
发表于 2010-9-17 11:28:46 | 只看该作者 �
裸机看下电流,是否到0.2左右,如果是再看下是不是VCCP(1.05V)有没有出来
发表于 2010-9-20 23:31:28 | 只看该作者 �
先查各处电压出来没再来发贴咯
发表于 2012-3-14 18:21:53 | 只看该作者 �
看一下IO的工作条件~!
发表于 2015-7-1 19:26:17 | 只看该作者 �
我的hp620也是一样 之前偶尔会闪黄灯有时会正常开机 想干南桥还没动手。查图纸开关是经过一个三极管直通南桥的
