查看: 2290|回复: 3
分享本人关于从待机到触发需要满足的条件
发表于 2010-7-28 22:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本要能触发,南桥的RTC模块和PM模块必须工作正常(供电时钟复位),然后接收到开机请求才会发出S3,S4,S5等触发状态指令,开启各种电压。
这里要理解我们很难测试到RTC模块和PM模块,所以通常实战的时候都是测试三个条件:
1,南桥晶振要起振
2.EC的晶振要起振
3.触发开关要有高电平。3V,5V或者公共点电压
今天修了一台东芝的机器,就是触发开关无高电平造成,追线路发现表面的铜皮腐蚀,造成电压过不来,飞了条线好了。小小的成就感。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yzz163 + 10
发表于 2010-7-29 12:50:12 | 只看该作者 �
还有BIOS呢?呵呵。楼主厉害啊!我学了不少。。。。。。。
发表于 2010-7-29 13:43:39 | 只看该作者 �
有些是BIOS参与触发。我也是初初入行,多多交流
发表于 2025-7-5 11:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
