查看: 8486|回复: 27
[显卡维修]
被雷了!!!遭遇山寨版显卡,驱动不能安装,求救
发表于 2010-7-28 21:43:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个客户拿来台组装机装系统,装上后发现显卡驱动没有,郁闷我的系统盘算是蛮新的啊。
  于是打开机箱看了下独立显卡背面的型号为GF9600GT DDR3 TC1024M 战斗版,可是没有看到牌子。于是就去网上下了个9600GT的公版驱动,下好进行安装时提示"安装nvidia geforce 9600gt显卡驱动出现没找到与硬件兼容的任何驱动程序“  郁闷,一位驱动不对,于是又去网上下了好几个9600GT的驱动 再安装还是一模一样的问题。
   最重要的就是不知道牌子啊,于是抱着试试看的心情在百度图片里搜9600GT,*脏话*,竟然看到了我这块显卡的图片
  再往下一看,心凉了,一组题目为“是痞子还是英雄 山寨板卡内幕大起底”的标题相当醒目,当时无语了。
   搞了半天原来是山寨版的,郁闷啊,当时马上跟客户说了,客户也相当的恼火,被杀猪了呗。。。
   牌子为  “和兴"  型号9600GT DDR3 TC1024M 战斗版
   请帮忙找下驱动啊,如果找到了,那真是不甚感激
发表于 2010-7-28 21:56:46 | 只看该作者 �
不要埋怨其它的,如果到官方下载还不能装驱动,GPU可能不良了
发表于 2010-7-28 22:35:12 | 只看该作者 �
强行安装 7300GT 或 8400GS 的驱动文件 这样有可能ok
发表于 2010-7-28 22:36:51 | 只看该作者 �
我有一个这样的卡 强制装的7300驱动 就OK了。楼主可以试下,
发表于 2010-7-28 22:47:15 | 只看该作者 �
这种卡很流行的  有X550 X600刷的 有7200 7300刷的 最可恨的就是64M 32位的垃圾显存 冒充512M 甚至1G的8500GT 9400GT
发表于 2010-7-28 22:50:27 | 只看该作者 �
楼上说的是厂家卖的一种,和可恨无关吧,这是商业道德!!也是抢占市场的一种手断
TC系列的显卡如果PCB和焊料不是太差还是可以接受的
发表于 2010-7-28 23:29:46 | 只看该作者 �
不懂的都是刚入行的,对我们来说都是小意思了。
用专用的测GPU软件
发表于 2010-7-28 23:29:47 | 只看该作者 �
山寨的东西常见呀
发表于 2010-7-28 23:29:58 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    兄弟,竟然说到官网,你听说过山寨版的官网吗?
发表于 2010-7-28 23:30:08 | 只看该作者 �
不懂的都是刚放行的,对我们来说都是小意思了。
用专用的测GPU软件
发表于 2010-7-28 23:34:17 | 只看该作者 �
回复 兄弟电脑电器 的帖子
我用GPU-z测试,结果竟然是未知型号
发表于 2010-7-29 08:44:58 | 只看该作者 �
我有一块贴着小影霸的显卡,刚开始标贴的是9550,撕开第一层商家贴的标里面还有一层标写的是9500。八块三星显存,每一块上面的编号都不一样
发表于 2010-7-29 09:08:11 | 只看该作者 �
有些山寨显卡刷BIOS,只是改了显卡的名称和GPU 。可以从光栅操作单元和着色器判断
发表于 2010-7-29 09:27:01 | 只看该作者 �
回复
我用GPU-z测试,结果竟然是未知型号
xiaoxiaotmac 发表于 2010-7-28 23:34
当然测不出了,驱动都没有,什么测得出
发表于 2010-7-29 10:16:53 | 只看该作者 �
下个驱动精灵或者是驱动人生就可以了
发表于 2010-7-29 11:38:02 | 只看该作者 �
改驱动安装
里面的设备号等都不对所以不能安装公版的驱动
都山寨了你还想它能装公版?!
发表于 2010-7-29 15:20:13 | 只看该作者 �
用nvflash看看显卡ID是多少如果显卡ID正常那就要测试显卡是不是显存有坏位
发表于 2010-7-29 21:29:50 | 只看该作者 �
你可以用测显卡的软件看核心是什么型号,或把风扇拿下来看看核心是什么型号,有用ATI核心刷成9600  等等
发表于 2010-7-29 22:00:54 | 只看该作者 �
把风扇拆掉一看核心就知道是什么核心。再刷回BIOS
发表于 2010-7-29 23:18:59 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiaotmac 的帖子
    比如专业的NVFLSH
