查看: 3119|回复: 5
联想品牌机 时开时不开机!
发表于 2010-7-28 21:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
具体型号不记得了,也没拍照片!AM2板子!电脑公司送过来的(拿家伙什么也不懂)来的时候把主机拎过来的,说能开机都联想LOGO就挂了,现在都不开机了!机箱上的开机按钮肯定是坏了(后来换好了)上电确实诊断卡跑00  同时CPU风扇明显不正常,转速非常快(声音老吵得)估计应该在5000以上!初步认为可能有灰尘造成CPU接触不良,拆风扇刷座子,上CPU  能开机了,而且近系统了。以为就这毛病。关机再开还能开,接着把风扇卡紧,又跑00,怀疑座子虚焊。拆下板子。压着座子还是不行,又刷座子,上U有能开机!强烈郁闷中,多次试验中发现上风扇就不行,准备用BGA加焊座子!手不小心碰到网卡,巨烫!肯定网卡烧掉了,前几天打雷的!问电脑公司,果然打雷烧网卡,没修直接换了个USB网卡!用了一星期发现不能开机了!网卡是BGA封装,用风枪把网卡拆了,试验N次都能正常开机,进系统!估计是网卡坏了,把电压拉低不稳定!修好后发现居然没声音,声卡正常,能唱歌就是没声音,怀疑网卡照成声卡周围电容或者电阻也损坏了,因为后期发现的,电脑公司给弄了个PCI声卡糊弄过去了!
此贴严重那些没有维修能力的电脑公司和新手朋友  坏芯片要拆掉,否则后患无穷!
发表于 2010-7-28 22:12:33 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我在联想售后上班,这些天被雷打的网卡太多少了,网卡打穿了我们是要收费的,有些用户不愿意出钱,就装个独立的上去,如果那样机子出现故障我们是不保了的
发表于 2010-7-28 23:09:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
受教啦
清楚啦
发表于 2010-7-29 00:59:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
雷打不保修,你们是怎样向客户解释的,他们没意见吗?
发表于 2010-7-29 08:09:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
雷击不属于备件质量问题,而属于不可抗力因素(如自然灾害),跟用户说时,肯定要婉转一点。
发表于 2010-7-29 08:15:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
雷打不保这算是天灾吗?
