查看: 4492|回复: 16
943NW 25L1005 MCU 支持在线烧录吗
发表于 2010-7-28 19:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
943NW 25L1005 MCU  支持在线烧录吗  用什么编程器烧录?
发表于 2010-7-28 20:50:43 | 只看该作者 �
支持不过还要看你的编程器能不能刷
发表于 2010-7-28 21:00:06 | 只看该作者 �
没试过喔,都是拆出来写的啦
发表于 2010-7-28 21:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-28 22:45:44 | 只看该作者 �
我拆下来用580U刷好快的
发表于 2010-7-29 16:34:05 | 只看该作者 �
我拆下来用580U刷好快的
乞丐怎么变回来 发表于 2010-7-28 22:45
拆下来用 580U刷 需要用转接头吗
发表于 2010-7-29 17:07:06 | 只看该作者 �
什么叫转接头?
只听过说编程器转换座,
发表于 2010-7-29 17:19:57 | 只看该作者 �
什么叫转接头?
只听过说编程器转换座,
张四丰 发表于 2010-7-29 17:07
对 就是 转接座 我笔误啦 哪里有卖转接座的
发表于 2010-7-29 17:49:43 | 只看该作者 �
回复 学着修电脑 的帖子
    需要一个座子
发表于 2010-7-29 18:10:57 | 只看该作者 �
回复 学着修电脑 的帖子
    普通的编程器要拆下IC,用专用的转换器把SOIC转换成DIP后,才能用专用的程序操作。
高档的液晶编程器可以直接读取数据。
发表于 2010-7-29 19:29:12 | 只看该作者 �
普通的液晶编程器能直接进行读写,而希尔特一类的通用编程器只能通过拆下来用sop-8座进行烧录
发表于 2010-7-30 09:53:04 | 只看该作者 �
姚俊浩 发表于 2010-7-29 19:29
11楼的朋友的意思 是说 普通的编程器可以对25L1005 MCU ISP在线烧录吗
什么样的编程器可以 那里有卖这样普通编程器的?朋友
发表于 2010-7-30 10:13:54 | 只看该作者 �
回复 学着修电脑 的帖子
可以看看这个编程器吧!
http://item.taobao.com/item.htm?id=5935926130
发表于 2010-7-30 10:23:04 | 只看该作者 �
买个八角的转换座子就行了!!!
发表于 2010-7-31 11:27:31 | 只看该作者 �
回复 学着修电脑 的帖子
一般液晶编程器都是能进行在线烧录的,而通用编程器的大部分都需要离线烧录,也就是说要拆下来才可以烧录
发表于 2010-7-31 11:28:46 | 只看该作者 �
回复 学着修电脑 的帖子
液晶编程器和通用编程器各有千秋,但价格相差很大,还是要看你实际的需求
发表于 2010-8-8 10:56:18 | 只看该作者 �
回复 学着修电脑 的帖子
是的,普通的液晶编程器就可以达到你的要求
