查看: 1619|回复: 4
HP 6510B 档OB
发表于 2010-7-28 17:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6510B 档OB,忘高手指点,谢谢
发表于 2010-7-28 17:14:19 | 只看该作者 �
主要还是看看电流跑到哪儿了吧,用诊断卡有时是不准的
发表于 2010-7-28 17:19:35 | 只看该作者 �
开机跑0.85,然后又回到0.65,不动了
发表于 2010-7-28 18:15:57 | 只看该作者 �
是 集成显卡 还是 独立的?  AMD  还是 INTEL的  U?
发表于 2010-7-28 18:16:16 | 只看该作者 �
0.85  应该是 检测显卡了吧?
