查看: 4569|回复: 27
联想天逸F41A被雷击笔记本上不了网
发表于 2010-7-28 16:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿来一台 联想 型号:(天逸F41A)笔记本被雷击上不了网,叫我帮他看看上不了网,我用gho系统光盘帮他重装了系统还是上不了网,我打开网上邻居只有 无线连接和1394连接 只有这两个连接没有本地连接。我再打开 我的电脑设备管理器里面查看网卡驱动,网络适配器没有打上?号说明网卡驱动已经装好,我再点击网络适配器发现只有1349 和无线网卡只有这两个设备,是不是应该还有个本地网卡设备,我又换一张gho系统光盘再重装了一下系统,网络适配器还是没有本地网卡设备,只有1349 和无线网卡只有这两个设备 ,网卡接口上面绿色指示灯 不管插不插网线都是亮着的正常吗?我是搞家电维修的,我是想自己拆开维修看看。笔记本的网卡可以拔插吗,还是焊在主板上面的?一般情况是不是网卡芯片坏的几率比较多啊?网卡芯片型号是多少啊?   请大家指点一下,是网卡坏了还是网卡驱动为装好所致。
发表于 2010-7-28 16:53:48 | 只看该作者 �
你有重复的帖子哦  ,
发表于 2010-7-28 16:58:25 | 只看该作者 �
是不是一通电就有灯,如果是那样的话是网卡坏了,它是焊在主板上的,只有换一个
发表于 2010-7-28 17:01:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-28 17:32:15 | 只看该作者 �
还是换一个网卡吧,你的网卡挂了,记住要换一个一样型号的呀
发表于 2010-7-28 17:41:10 | 只看该作者 �
更换一个网卡芯片··
发表于 2010-7-28 17:47:42 | 只看该作者 �
就是更换网卡再说
发表于 2010-7-28 18:03:15 | 只看该作者 �
我查过了网卡芯片型号是BCM5787M  我把网卡芯片图纸上传,请大家指点一下应该检查那些关键部分判别是不是网卡坏了。
发表于 2010-7-28 18:25:11 | 只看该作者 �
BCM5787M网卡芯片型号是不是BGA焊接
发表于 2010-7-28 19:51:41 | 只看该作者 �
如果是雷击的本子,最好换个新的网卡芯片才能有结果,不然都是瞎猜!
发表于 2010-7-28 21:26:49 | 只看该作者 �
搞外外接网卡不就有了吗。。。那样方便得多。。。
发表于 2010-7-28 22:11:35 | 只看该作者 �
供电/时钟和四对信号。。
不过你测量了这些也没什么用。直接换芯片吧。这种现象很明显最起码网卡芯片是被雷打坏了。别的有没有坏换了芯片再说了。
发表于 2010-7-28 22:19:20 | 只看该作者 �
是网卡被雷打了,换一个吧,有25。000的晶振的边上芯片就是的,是BGA封装的
发表于 2010-7-28 22:22:09 | 只看该作者 �
拆开看一下你就知道了   说不定那RJ45的八根都一起给烧断了
发表于 2010-7-28 22:24:18 | 只看该作者 �
很明显网卡挂了,为了方便不是加一个USB网卡最实在
发表于 2010-7-28 22:34:17 | 只看该作者 �
更换网卡芯片再说了,
发表于 2010-7-28 22:56:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-29 09:01:42 | 只看该作者 �
我昨天拆开被雷击笔记本上仔细看了下是网卡芯片是CM5906MKML不是BGA焊接,发现上面被烧了一个窟窿而且芯片温度很烫。是不是直接把CM5906MKML换了就可以了
发表于 2010-7-29 09:08:44 | 只看该作者 �
直接换了就知道了,这个问题不必多问了。看病的手段是:望、闻、问、切。你这个机器“望”就找到毛病了(都烧了个窟窿了!),注意细心观察周边元件和网线进入部分是否还有雷击的后遗症。
发表于 2010-7-29 11:47:33 | 只看该作者 �
网卡都没有认到,肯定有问题了,如果网卡供电和晶振没坏的话,你换个网卡芯片试一下。
