查看: 9317|回复: 33
谁能帮我分析一下MAX1999的工作条件,它和MAX8734A是可以代用的吗?
发表于 2010-7-28 12:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到的这台机子,就是不出3V  5V待机电压,供电芯片是MAX1999,这个芯片是怎么工作的呢希望大家帮忙分析下。。我换了两个就是不出电压。。图纸在这里
发表于 2010-7-28 12:12:14 | 只看该作者 �
不能代换 定义不一样
可以代换的,论坛早就有相关的帖子描述!  发表于 2010-7-28 19:50
发表于 2010-7-28 14:47:01 | 只看该作者 �
和8734能换
发表于 2010-7-28 14:49:39 | 只看该作者 �
芯片完全可以代换的,。
查下ON3  ON5  SDHD正常吗?
发表于 2010-7-28 14:51:25 | 只看该作者 �
主要查下主要的引脚定义
发表于 2010-7-28 14:54:20 | 只看该作者 �
先查供电 再看控制信号 ON3  ON5  SDHD
发表于 2010-7-28 15:28:22 | 只看该作者 �
   能换的 先看shutdown 然后看enable
发表于 2010-7-28 15:39:20 | 只看该作者 �
1999与MAX8734A是可以替换的,工作条件:20# V+  17# VCC(当20#V+正常时,内部分产生线性电压AL一般是5V)3# ON3 4# ON5 6# SHDN#(此脚无高电平,整个IC不工作)8# REF
发表于 2010-7-28 15:48:25 | 只看该作者 �
下两颗芯片的PDF档 比较一下定义脚就好了 一样就能用
发表于 2010-7-28 18:24:43 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
多谢你们了还有楼上的朋友你们说的很详细,SHDN信号是高电平的吗?我测过主供电以及它的自激压,有些人叫辅助供电,REF基准电压是2V的正常,那些供电也正常,ON信号也正常,都为5V,SHDN也是有十几V的电压,我也换过一个IC了,但就是不出3V,5V...
发表于 2010-7-28 19:36:12 | 只看该作者 �
3M 5M输出端电阻是多少
3M 5M的上下MOS管G极电压是多少
发表于 2010-7-28 20:13:49 | 只看该作者 �
回复 逸风 的帖子都有100多个值呢,下管的G极无电压,上管好像还有5V我想应该也不正常,但换了一个还是这样。。
发表于 2010-7-28 20:19:13 | 只看该作者 �
  控制都正常 先检查后极是否有短路 再检查boost  限流和电压fb 如果都正常代换滤波电容 再不行代换电感 如果能测量瞬间的波形 没有波形的那一个你先代换
发表于 2010-7-28 20:31:23 | 只看该作者 �
插电瞬间又电压吗
发表于 2010-7-28 20:51:17 | 只看该作者 �
MAX请和1632一个搞法
发表于 2010-7-28 21:14:12 | 只看该作者 �
应该是保护了吧。。。仔细测测
发表于 2010-7-28 21:27:39 | 只看该作者 �
楼主接的是什么牌子的本子啊,现在插上电有等机电流吗,
有个别特殊的本子待机就是没有3.3和5V的,
发表于 2010-7-28 21:56:14 | 只看该作者 �
回复 曹矿生 的帖子
你是不是测反了 ,是不是下管G极5V,上管G极无电压哦?
发表于 2010-7-28 22:21:10 | 只看该作者 �
MOS管的G极电压有没有大于19V呀
发表于 2010-7-28 22:42:41 | 只看该作者 �
主板的配备有点区别,可能有点差距哦,是不?
