查看: 1942|回复: 13
一块精英945GTC-M2主板问题求助
发表于 2010-7-28 10:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一块精英945GTC-M2主板问题求助
接到客户的主板是, 触发不跑码,  仔细看了看板子, 测CPU 和内存供电 正常,二话没说 加焊北桥,  再开机还是一样开机 ,不跑码。(客户有说过 以前有时也不开机,有时又可以,  机子又没雷打过,)    , 在接上电源的情况下,到处摸了摸 发现南桥,一接上电源 就有温度,打USB口对地阻 也正常 。 拆网卡芯片。 再到处看看。发现IO有动过,焊得不是很好,于是上点松香,再加工下,看来满意了。  差不多冷时,通电触发,  可以跑码了,接上显示器也显示了 。 NND   ,但现在还是一接电源  不去开机,南桥就来温了。请怎么办呀?
  请给个南桥接电就来温 ,且可以开机的维修思路 。网卡芯片拆了。
发表于 2010-7-28 10:30:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3VSB的对地阻值是多少??
发表于 2010-7-28 11:05:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 深圳同创电脑 的帖子
你好   3VSB对地阻是 80      (就是1086  由5V转出3V的那个 出3V的那脚嘛 )
      不过中间那一脚 对地为短路哟 。请问短路正常 吗 。这个中间这脚是从哪来的或去哪的 ??
发表于 2010-7-28 11:52:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1086  和南桥一插电源 就来热  。 拆了1086  插电源 南桥正常。   请问 1086 中间那个脚 对地短路正常 吗?  中间这个脚是从哪来 或去哪的 ?  如何解决 中间脚对地短路
发表于 2010-7-28 19:15:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
继续求助   急呀!
发表于 2010-7-28 21:40:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
还没有师傅帮解哟!
发表于 2010-7-28 22:35:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接上电源不开面南桥就烫一般都是桥挂了
发表于 2010-7-28 23:06:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你有没拆网卡啊
发表于 2010-7-29 21:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 张酷比 的帖子
如果是插上电源没开机的情况下就发烫  在拆下网卡的情况下  一般为南桥短路了
发表于 2010-7-29 21:48:59 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
现 在可以开机  但接上电源1086和南桥就来温   且板子用个把中左右就关机了。要冷机再开又一个钟  往复  是南桥过热  到底是什么问题  网卡芯片拿掉了!
发表于 2010-7-29 21:49:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥不良了,换掉南桥吧
发表于 2010-7-29 21:49:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
发表于 2010-7-29 22:45:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1086中间脚是3.3v给南桥供电的,如果有温度说明3.3v对地短,南桥坏了。
发表于 2010-7-31 14:53:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 张酷比 的帖子
    短路了,80太低了!!
