查看: 2249|回复: 7
请高手看下这个东芝的电路
发表于 2010-7-28 00:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
本人是自学,有些问题找不到人问,实在找不到答案, 在这里再打扰下高手帮忙分析下这个电路的工作原理,
请高手说下D22这个稳压双二极管在这里的工作原理和作用,还有on/offbtn#这个信号和51on#这个信号,这两个电压同时相遇的时候,最后的电压是怎么回事?
希望高手能说的详细下,谢谢
发表于 2010-7-28 00:27:03 | 只看该作者 �
on/offbtn#就是51on#经过二极管生成的。去掉管压降。大概17V这样吧。
回复
发表于 2010-7-28 07:08:09 | 只看该作者 �
  onoffbtn#这个信号被拉低的时候 能够拉低 onoff 和51on# 二极管是做一个隔离的作用 使onoff和51on#相互之间不受影响
回复
发表于 2010-7-28 09:46:08 | 只看该作者 �
如果没记错的话的。on/off是电源供电时做为开机信号使用的。而51on#是在电池供电时开机用的。这机器在电池供电时是没有3valw的。on/off是三3v 510n#是电主供电电压。d22是隔离两个信号用的。这两个信号是都是由onoffbnt#产生是同步的。不存在先后的问题
回复
发表于 2010-7-28 09:50:35 | 只看该作者 �
另外再说一下看图纸时一定要结合全图来看,不要对单一电路进行片面分析。只有总览全局才能更容易理解,并且分析透彻
回复
发表于 2010-7-28 11:25:56 | 只看该作者 �
一楼,二楼和三楼的兄弟好像说的有点出入,到底谁是对的啊
回复
发表于 2010-7-28 13:26:21 | 只看该作者 �
4楼讲的更好理解,支持
回复
发表于 2010-7-28 16:07:13 | 只看该作者 �
你仔细在PDF的图纸里搜索下那几个引脚连到那个地方 在分析下  别老单一的看一张图啊!
回复
