查看: 5481|回复: 13
IBM T43更换主板后还能用回原来的正版系统吗?
发表于 2010-7-27 20:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头像被屏蔽
发表于 2010-7-27 20:49:33 | 只看该作者 �
要看兼容性了看支持不     最好是重新做个好    免的麻烦
发表于 2010-7-27 21:15:12 | 只看该作者 �
重装原来的正版系统能用不?
发表于 2010-7-27 21:16:45 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-27 21:30:10 | 只看该作者 �
回复 ibm007 的帖子
    应该可以     你试试看
发表于 2010-7-27 21:38:43 | 只看该作者 �
哦 原来你没有试过的······
发表于 2010-7-27 21:46:39 | 只看该作者 �
回复 ibm007 的帖子
   买笔记本时,商家给你正版的系统盘了吗?
发表于 2010-7-27 21:58:05 | 只看该作者 �
没有给, 是从电脑里备份的正版,
发表于 2010-7-27 22:09:42 | 只看该作者 �
回复 ibm007 的帖子
从电脑里备份的正版,当时备份做的是什么后缀,是不是.gho格式的?
发表于 2010-7-27 22:13:01 | 只看该作者 �
不是···················你没用过T43?
发表于 2010-7-27 22:23:14 | 只看该作者 �
回复 ibm007 的帖子
没用过,是怎么备份的,能说一下吗?
发表于 2010-8-1 22:27:39 | 只看该作者 �
万能的“迅维网”没有人肯说。那我就自己回答吧:IBM T43更换主板后还能用回原来的正版系统吗?能的!能用回原来的正版系统!
发表于 2010-8-4 22:52:20 | 只看该作者 �
主板和原来的型号相同就行,否则要重装的!
发表于 2010-8-4 22:54:34 | 只看该作者 �
可以啊。同样的板同样的硬件配置。好用的。
