查看: 1896|回复: 11
新手求教,望达人不吝相教!!
发表于 2010-7-27 20:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块主板,点不亮。已经确定是主板上的问题,开机风扇转,显示器不亮。不知道维修应从何下手,我是新手,希望达人不要用代名词解释。谢谢大家的帮助。。
发表于 2010-7-27 20:35:21 | 只看该作者 �
有检测卡吗,看看代码跑多少
发表于 2010-7-27 20:36:46 | 只看该作者 �
换个IO,量一下晶震起不起震,不行的话可能就是南桥空焊了
发表于 2010-7-27 22:27:49 | 只看该作者 �
不会修,把主板型号报上来也没有多大用。。帮不上你
发表于 2010-7-27 22:28:51 | 只看该作者 �
点不亮,风扇转
这就没了?
先查供电--时钟---复位----总线--BIOS
发表于 2010-7-28 00:32:34 | 只看该作者 �
我也是新手要是我修的话,先内存重新插拔上次以防接触不良,如果是旧机子把主板上的灰尘清下,如果是独立显卡,看显卡有没插好。不行的话,再把主板电池拿下来,过一会再按上去,或者用跳线清空COMS设置。还不行的话刷BIOS,还是不行大概主板的问题可能大,那就查主板上CPU主供电是否正常,再查时钟,复位,PG信号这些是否是好的。
发表于 2010-7-28 16:39:36 | 只看该作者 �
回复 但丁哥哥 的帖子
   检测卡,不跑码。。。
发表于 2010-7-28 16:40:45 | 只看该作者 �
回复 三点水 的帖子
    可以开机的。。与南桥IO有关?
发表于 2010-7-28 16:42:12 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    CPU假负载的核心电压是0.42V。。。感觉好像不正常。。。是吗?
发表于 2010-7-28 16:42:30 | 只看该作者 �
回复 灰色的羽毛 的帖子
    嗯。非常感谢你。。大家一起学习吧。。
发表于 2010-7-28 21:44:33 | 只看该作者 �
是的,太低了
发表于 2010-7-28 21:44:34 | 只看该作者 �
是的,太低了
