查看: 3728|回复: 27
惠普 DV2000 花屏
发表于 2010-7-27 17:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 DV2000 第一次维修是开机报警 一长二短  加焊显卡好了  用来7天返修 第二次维修加电不显示 显卡(7200) 显存(一个) 都换了 最后花屏 945芯片组 DV2000 头一次没修好的 不知道什么原因 ? 显卡 显存都没掉点
发表于 2010-7-27 17:17:52 | 只看该作者 �
断线的可能性比较大,显存那里,还有周围的小零件检查下,有没有掉的
发表于 2010-7-27 17:20:13 | 只看该作者 �
奇怪我也怀疑短线 周围小件都在 没丢
发表于 2010-7-27 17:26:06 | 只看该作者 �
那你从新执显卡试试。。。。。。。
发表于 2010-7-27 17:41:09 | 只看该作者 �
是不是掉件了呀 。掉件的可能性大。
发表于 2010-7-27 21:26:25 | 只看该作者 �
断线的可能性比较大
发表于 2010-7-27 21:29:25 | 只看该作者 �
掉件的可能性大,当然也有可能是显卡坏了或没有做好
发表于 2010-7-27 23:36:04 | 只看该作者 �
掉件的可能性大
发表于 2010-7-28 09:06:38 | 只看该作者 �
换个新显卡,最近我修的机器也是这个毛病,都是换了新显卡解决的。。。
发表于 2010-7-28 09:17:04 | 只看该作者 �
加焊一下,或者重新植吧,我以前也碰到过
发表于 2010-7-28 09:19:13 | 只看该作者 �
同意楼上说的断线。你可以吧显存去掉打一下阻值。
发表于 2010-7-28 09:38:45 | 只看该作者 �
呵呵,显卡没有做好,或者是显卡坏了。
发表于 2010-7-28 09:40:16 | 只看该作者 �
我还是同意换个新的显卡
发表于 2010-7-28 09:53:44 | 只看该作者 �
是不是主板有变形啊,有时候BGA做的次数多了,都是阴雨天气,芯片那块会凸起来,上次一台V3000也是这个情况,只能换板子
发表于 2010-7-28 10:06:00 | 只看该作者 �
显卡没有做好的可能大
发表于 2010-7-28 20:07:51 | 只看该作者 �
这种本子就是重新植锡也用不了多久的,就是爱花屏!
发表于 2010-7-28 20:18:39 | 只看该作者 �
先换一个最新的显卡驱动试一下,然后,再说
发表于 2010-7-28 20:28:04 | 只看该作者 �
加焊是不行的 7200的可以换升级版显卡,温度低稳定,现存一般没有问题。
你这个花屏肯定是没焊好。
发表于 2010-7-28 20:33:05 | 只看该作者 �
我觉得可能是显卡没做好,拔下来重做
发表于 2010-7-28 20:34:19 | 只看该作者 �
我觉得可能是显卡没做好,拔下来重做。DV2000显存坏的很少,不要轻易动显存
