查看: 4859|回复: 14
谁帮我看下这个色环电阻多少欧
发表于 2010-7-27 15:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
不会是 68Ω+误差吧
软件第四环也不能填
还有个5环电阻 为 .黄棕金金棕, 这个是多少欧姆? 这个软件也没办法正常填入,
发表于 2010-7-27 15:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
色环电阻阻值速测V1.1.zip (107.18 KB, 下载次数: 22)
发表于 2010-7-27 16:21:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 许冠杰 的帖子
这软件算不出来啊, 第三个色环没办法填入 银色
发表于 2010-7-27 18:19:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我认为是0。68欧的,如果第3位是银色的话。
发表于 2010-7-27 19:16:52 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 沁园工作室 的帖子
四楼正确。
发表于 2010-7-27 20:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要把第四环设置为无色,才能把设置第三环为银色
发表于 2010-7-27 20:58:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第四环设置为无色?怎么设置?
发表于 2010-7-27 21:27:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
应该是0.68欧姆
发表于 2010-7-28 09:11:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
0。68欧姆
发表于 2010-7-28 10:08:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样的话第四环没办法选
发表于 2010-7-28 10:52:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谁帮忙看下 第三幅图 是多少欧
发表于 2010-7-28 11:37:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没人? 是太早还是大家伙都窝在被窝起不来呢///
发表于 2010-7-28 13:03:11 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
应该是4.7欧姆.
发表于 2010-7-28 13:14:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第一个是0.68欧   第二个是47欧 或者4.7欧
发表于 2010-7-28 13:20:46 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
黄棕金金棕=41*0.1=4.1;68*0.01(银)=0.68
