查看: 3423|回复: 22
请教一个弱智的问题
发表于 2010-7-27 14:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA的G31主板 在保期内 会不定时的花屏 发售后检测了一个多星期 检测不出来问题 换到客户家中还是原来的问题 请教一下各位老大 如何能让主板在无外损的情况下挂掉 ?
发表于 2010-7-27 14:46:30 | 只看该作者 �
用打火机的对准主板南桥,北桥,IO,等芯片放电,一会功夫主板就完蛋了,完美无缺!
发表于 2010-7-27 14:49:34 | 只看该作者 �
楼上是行家啊, 你让板子烧南桥不久OK了或者烧IO。
发表于 2010-7-27 14:54:44 | 只看该作者 �
很简单,把12拉到5V或3.3V那去,不知道死多少
发表于 2010-7-27 15:12:43 | 只看该作者 �
用打火机产生的电,击坏芯片,一点异常都没有的,但是主板就是不能用的
发表于 2010-7-27 15:23:32 | 只看该作者 �
试过了 电击以后 照样开机
发表于 2010-7-27 15:30:39 | 只看该作者 �
不行啊 我刚试过的
发表于 2010-7-27 15:41:03 | 只看该作者 �
买个25kv的高压发生器,淘宝上有卖的,也不贵,电棒用的
发表于 2010-7-27 15:43:23 | 只看该作者 �
你有没把打火机的电击的东西拆出来用呀,拆出来,在每个重要芯片的引脚处放一下电,应该能行了吧
发表于 2010-7-27 15:43:59 | 只看该作者 �
招数是有点损 没有做不到的 只有想不到
发表于 2010-7-27 15:46:30 | 只看该作者 �
打火机也上了 还是不行啊
发表于 2010-7-27 16:08:06 | 只看该作者 �
牛,这也想得出
发表于 2010-7-27 18:05:55 | 只看该作者 �
这种暴力的方法不可使,用编程器把BIOS程序弄掉
发表于 2010-7-27 21:33:58 | 只看该作者 �
再学一招,备用,,,
发表于 2010-7-27 21:48:58 | 只看该作者 �
加一个独立的10V给南桥马上挂
发表于 2010-7-27 21:52:53 | 只看该作者 �
G31花屏不一定是主板的问题啊兄弟。是否换过内存。内存坏了也会花屏。特别体现在集成显卡的板子上。何况售后人家也测了没有问题
发表于 2010-7-27 22:00:00 | 只看该作者 �
我曾经搞过一块华硕的板子,我是这样搞的。
1:在桥李塞上打印针,然后上点,本打算上完电之后再把针抽出来,但是不幸断在里面了。很郁闷。
2:在U座里塞上.5的锡珠,这招绝对管用,用刀片可劲往里塞,
最后成功换了一块新的华硕主板。
哈哈哈
发表于 2010-8-8 13:54:20 | 只看该作者 �
还能学这样的一招啊,汗
发表于 2010-8-10 17:16:59 | 只看该作者 �
我用打火机试过好多板子,不行。
发表于 2010-8-20 23:44:41 | 只看该作者 �
我建议搞5v到1117输出那里  如果不行   就12v了
