查看: 6341|回复: 21
每次进系统都要扫描f盘才能进系统
发表于 2010-7-27 11:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的硬盘每次进系统都要扫描f盘,要很长时间才能进系统,而且系统运行很慢、重装系统都一样。每次扫描时都显示.checking file systemon f  The type of the file system is fat32 下面还有英文。不知怎样解决。有那位高手指点一下。
发表于 2010-7-27 11:48:49 | 只看该作者 �
开始-----运行----输入 chkntfs /x f:试下我用的是屡试不爽,你试下
发表于 2010-7-27 16:12:28 | 只看该作者 �
直接把F盘格式化就OK了
我都是这样做的
发表于 2010-7-27 17:08:54 | 只看该作者 �
硬盘有物理坏道,也会出现该现象,找出来位置后把坏道的区域给隐藏了
发表于 2010-7-27 18:51:20 | 只看该作者 �
最快的方法就是格式化,整理磁盘也可以,就是时间长了点,看你的具体情况了
发表于 2010-7-27 22:16:22 | 只看该作者 �
建议将F东西备份出来,FORMAT F:/U 再将东西放回去就好了
发表于 2010-7-28 06:24:49 | 只看该作者 �
F盘出现坏道,所以开机自检,格式化F盘即可,不过有时过一段时间会重新发生该现象。再次格式化。硬盘不良所致。
发表于 2010-7-28 10:13:06 | 只看该作者 �
硬盘要挂,而且跟本没法format。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-7-28 10:26:47 | 只看该作者 �
回复 晴空流星 的帖子
你好!请问chkdsk工具
有哪些作用啊    没用过不懂有哪些用途  请指教下     先谢谢了
发表于 2010-7-28 10:50:24 | 只看该作者 �
硬盘出现坏道,所以开机自检硬盘,低格式化硬盘即可看是否有壞道.
发表于 2010-7-28 11:34:45 | 只看该作者 �
开机自检 就有坏道 还格式化..
就用二楼的方法 结束硬盘自检 以后就是硬关机硬盘也不会自检的
发表于 2010-7-28 11:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-28 15:24:35 | 只看该作者 �
已经格过重装了 基本判断为 硬盘坏道了 HDDScan或  HDTunePro 扫描看看 。如果有坏道了 ,除了换硬盘就只能低格试试看了
发表于 2010-7-28 16:41:18 | 只看该作者 �
非常感谢各位老兄
发表于 2010-7-28 16:55:22 | 只看该作者 �
我想保存f盘数据,但用一楼主的方法电脑题示windows找不到文件,各位高手有什么方法
发表于 2010-7-28 18:10:26 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
http://zhidao.baidu.com/question/8374736.html看看这个贴子吧
可能能解释下。
发表于 2010-7-28 18:13:42 | 只看该作者 �
回复 电脑维修手 的帖子
什么??
是用我说的方法吗...
找不到什么文件,我可从来没出过问题的,这方法很管用的
    Chkntfs
  显示或指定在启动计算机时是否调度自动系统检查针对文件分配表 (FAT)、FAT32 或 NTFS 卷运行。
  语法
  ChkntfsVolume:[...]
  chkntfs [/d]
  CHKNTFS /T[:time]\r\nCHKNTFS /X volume [...]
  chkntfs /x Volume:[...]
  chkntfs /c Volume:[...]
  参数
  volume:[...]
  必需参数。指定驱动器号(后跟冒号)、装入点或卷名。显示标识指定卷的文件系统的信息。如果已计划运行自动文件检查,则该参数会显示表明卷是否已遭损坏的消息(要求运行 chkdsk)。
  /d
  还原所有 chkntfs 默认设置,除了自动文件检查的倒计时之外。计算机启动时,默认操作是检查所有卷。
  /t[:Time]
  将 Autochk.exe 开始的倒计时时间更改为通过输入而指定的时间值(单位为秒)。如果未指定 :Time,则 /t 显示当前的递减计数时间。
  /x Volume: [...]
  计算机启动时不检查指定卷,即使该卷标记为需要 chkdsk。
  /c Volume: [...]
  计划当计算机启动时对指定卷的检查。
  如 chkntfs /x e: 代表在开机时忽略对e盘的硬盘自检
发表于 2010-7-28 21:34:23 | 只看该作者 �
其实有一个很简单的方法,就是在注册表取消了XP启动时自动扫描硬盘就可以了,现在很多的GHOST系统都带有这个小工具的,都是别人已经做好的一个注册表批处理,
发表于 2010-7-29 18:15:34 | 只看该作者 �
全盘格式化就好了
发表于 2010-7-29 23:40:21 | 只看该作者 �
我看还是先扫描下你的硬盘,看有没有坏道,并修复.我不建议屏蔽扫描,那样是自欺欺人的做法,如果有坏道的话,那样就会越用越多的.
