ZXCVWtest
查看: 2090|回复: 5
宏基 aspire 800 主板不能安装显卡驱动
发表于 2010-7-27 10:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来一台宏基aspire 800台式机,主板自带集成显卡,不能ghost XP,可以正常安装,但是不能安装显卡驱动,一安装就重启。换过N张盘,都不行。现求助,有什么解决办法,是2003,8月出产的。官方是无显示该主板型号,想刷一下BIOS,看下情况。有高手帮解决办法,在此表示感谢!!!!
发表于 2010-7-27 11:56:31 | 只看该作者 �
回复 胡宗伟 的帖子
机子过保了吗?若已经过保,则拆开机箱,看一下主板型号。
发表于 2010-7-27 15:57:58 | 只看该作者 �
既然是集成显卡,可能是北桥有问题,但然,如果能刷一下BIOS是最好的。上官网能不能下载到驱动,然后再试试!!
发表于 2010-7-27 23:48:20 | 只看该作者 �
用驱动人生试试 桥空焊也有可能
发表于 2010-7-28 01:07:30 | 只看该作者 �
回复 胡宗伟 的帖子
先用EVEREST 检测出显卡的具体型号  再下相应的驱动  如果还不行集成显卡   可先换内存试试  再查一下北桥的供电
发表于 2010-7-28 11:32:17 | 只看该作者 �
内存,和桥,查下电路
