查看: 1929|回复: 10
威刚DDR2 667 512 开机报警
发表于 2010-7-26 23:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
威刚DDR2 667 512  开机报警 内存检查过颗粒 没有颗粒是坏的 可是就是开机报警 换过主板 也是开机报警 请高手指点
发表于 2010-7-26 23:09:08 | 只看该作者 �
代码是多少啊???不是E x吧,SPD坏掉了吧!!!
发表于 2010-7-26 23:13:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-27 17:15:05 | 只看该作者 �
顶上去~~~~~~~~~~
发表于 2010-7-27 17:51:21 | 只看该作者 �
高手指点!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-27 19:22:35 | 只看该作者 �
高手指点呀~~~奇怪的问题~~~
发表于 2010-7-28 08:52:29 | 只看该作者 �
没有人懂/
发表于 2010-7-28 11:17:01 | 只看该作者 �
我也有一条红龙 800的点不亮
发表于 2010-7-28 11:43:28 | 只看该作者 �
主板你都换试了,不知内存你换过试没有?
发表于 2010-7-28 11:43:46 | 只看该作者 �
内存不是很懂~~~
发表于 2010-7-29 13:12:01 | 只看该作者 �
换过了 就这条内存 点不亮  开机报警 可是颗粒又不见有坏的?
