查看: 1889|回复: 2
昂达A78GT/128M RESET灯一闪一灭
发表于 2010-7-26 22:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昂达A78GT/128M RESET灯一闪一灭,很有规律, 加焊过桥和U底座,刷过BIOS无效,是否时钟芯片坏了? 如何判断时钟是否坏了?
发表于 2010-7-27 01:11:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 全心维修 的帖子
复位一闪一灭  可能是某个信号不正常引起  也可能是某个复位芯片复位不正常引起的  修到过CPU与桥数据线短线出现这种情况的   时钟芯片工作条件正常不输出时钟或输出时钟电压高为时钟芯片坏
发表于 2010-7-31 14:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
复位一闪一灭  可能是某个信号不正常引起  也可能是某个复位芯片复位不正常引起的  修到过CPU与桥数据线短线出现这种情况的   时钟芯片工作条件正常不输出时钟或输出时钟电压高为时钟芯片坏.
