查看: 12186|回复: 7
上传一个新款BoardView点图软件,安装板的。
发表于 2010-7-26 22:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不知论坛上有无这点位图,有的话麻烦本本硅谷删掉。
新款BoardView点图软件,安装板的。很多新款点位图BoardViewR4旧版本打不开。如JBL81-LA4031PR1A点位图就要用BoardView安装板打开。
BDV看图软件安装版Boardview.rar
1.11 MB, 下载次数: 3222, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
安装版Boardvie
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
军兵 + 10 有价值资料
南风面 + 10
发表于 2010-7-26 23:45:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
安装完之后才发现楼主弄错了.
这个软件只能打开后缀为.BDV的文件.
而不能打开后缀为.BRD的文件
发表于 2010-7-27 10:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个和http://www.chinafix.com.cn/forum ... 4743-from-home.html
里面的Boardview 打开对应扩展名为BDV的点位图软件是一样的,只是楼主提供的是安装版的
发表于 2010-8-23 01:43:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问楼主这个是英文的还是中文的啊?
能不能打开后缀为.BRD的文件??
发表于 2010-8-23 09:52:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
回复 鱼仔叔叔 的帖子
     只能打开RDV格式的.
发表于 2010-9-5 22:32:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个找好久都没有找到打开的软件
来坛子一收就找到了
谢谢lz
发表于 2017-7-12 11:08:15 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢谢楼主的无私 谢谢了  终于可以用了
发表于 2022-1-11 22:04:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢了,BoardViewR3
