查看: 3105|回复: 15
Intel原装915通电不开机
发表于 2010-7-26 20:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Intel原装915通电不开机 按下PW-ON键后主板没有任何反应 请问谁遇到过这种问题 4~5块板子全都是这个毛病
发表于 2010-7-26 20:43:03 | 只看该作者 �
查查开机电路
发表于 2010-7-26 20:45:41 | 只看该作者 �
INTEL 原装板IO 容易坏,
发表于 2010-7-26 20:46:46 | 只看该作者 �
这个就要一步步查触发电路了,我们也不知怎么和你说起。。。。
发表于 2010-7-26 20:50:31 | 只看该作者 �
上电电路,iO电路
发表于 2010-7-26 21:20:29 | 只看该作者 �
楼主描述得太简单了.不好回答啊
发表于 2010-7-26 21:20:54 | 只看该作者 �
不是干维修这行的.
发表于 2010-7-26 21:27:48 | 只看该作者 �
看有没有待机电流
发表于 2010-7-26 21:32:13 | 只看该作者 �
前边帖子中已经说过这个问题但是没有打上来的 是不是intel主板真没辙
发表于 2010-7-26 21:35:12 | 只看该作者 �
那我说句实话 不是IO的问题 开机电路元器件都没问题 但是确定不了是不是南桥中的待电开机功能是否没坏
发表于 2010-7-26 21:35:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-26 22:50:33 | 只看该作者 �
换换晶振及谐振电容试试了吗???开机排针是否有3.3V待机电压,CMOS跳线上是否有电压等等你按照不触发的问题修就行了!!!
发表于 2010-7-26 23:09:51 | 只看该作者 �
Intel原装的板子I/O很爱坏
但是换了之后建议吧COM口芯片去掉,我以前修过Intel的915的板子,刚修好关机再开又挂了
把COM口芯片去掉,问题基本上解决
发表于 2010-7-26 23:17:01 | 只看该作者 �
回复 红星电脑医院 的帖子
强行加电能否开机?
发表于 2010-7-27 00:54:18 | 只看该作者 �
回复 红星电脑医院 的帖子
INTEL原装板在你插上电源的瞬间就会自动开机  如果你是先插电源后插测试卡 而CPU供电又短路引起了保护的话 那么你再点开关针肯定是不会有反应的  INTEL原装板CPU供电芯片坏的也是很多的  所以你要先插测试卡  再插电源看一下测试卡灯会不会闪一下  或者是不插小四针看一下能不能通电来判断是不是CPU供电短路引起保护
发表于 2010-7-27 12:24:39 | 只看该作者 �
INTEL的就要上真U...不行就换IO...IO坏得多
