查看: 2438|回复: 3
华硕915主板场效应管短路 换好之后插CPU测试 又短路
发表于 2010-7-26 19:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一块华硕915主板 是TCL网吧机器上拆下来的 华硕厂家代工的!
刚开始 是CPU顶上的几个电容鼓了,我从另外一块华硕板子上拆下相同容量的电容!
用万用表一量CPU边下的一个长效管 坏掉了 取相同的换上,没插CPU开机测试 风扇动了 可以开机了 但是一插上CPU一通点 风扇动一下 接着就没反应了!
请高手帮忙解决一下 我应该从哪里入手维修这块主板!
此问题已经得出结论了 是由于电源管理芯片导致的问题 TCL 华硕915这批主板 最容易出问题的就是电源管理芯片
发表于 2010-7-26 21:13:37 | 只看该作者 �
ic MOS官,滤波电容一起换
发表于 2010-7-26 21:34:08 | 只看该作者 �
电容现在换的新的
发表于 2010-7-27 00:25:34 | 只看该作者 �
回复 红星电脑医院 的帖子
把上管与下管 同时换掉  如果还不行就连驱动IC一起换掉
