查看: 3255|回复: 12
宏基上网本 ZG5不开机
发表于 2010-7-26 18:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:宏基ZG5
故障:上电触发电流到0.47不动  板载的内存 上跟内存也是这样
发表于 2010-7-26 18:35:08 | 只看该作者 �
刷BIOS,这款机的通病了.
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
本本波 + 4 BIOS 是坏的挺多
发表于 2010-7-26 18:42:09 | 只看该作者 �
我也没有经验,发下帖子支持一下楼上的吧,他说刷BIOS会好,也许吧
发表于 2010-7-26 20:47:55 | 只看该作者 �
刷BIOS    我都刷过好多个了 ,好像还没有没刷好的
发表于 2010-7-27 01:30:56 | 只看该作者 �
我就有个没刷好的,呵呵不过是被我这一家修了快十年电脑的电脑杀手给搞的,因为我回来了看我生意比他好,居然买了台BGA机来搞(说明下我换桥都是用大风筒),呵呵好了什么问题都是上机子搞,那本本就惨了,南北桥,CPU一个也没放过,到我这儿我就郁闷了到手的钱赚不到啊
发表于 2010-7-27 08:25:13 | 只看该作者 �
慢慢想慢慢查
发表于 2010-7-27 10:30:51 | 只看该作者 �
空板跑电流0.47,应该可以快可以显了,刷bios应该可以好,如果跑0.42 左右,我换北桥好过,这个论坛有我发的贴子,已经结案了
发表于 2010-7-27 12:57:24 | 只看该作者 �
如果换过桥了就不好搞了
发表于 2010-8-8 09:13:21 | 只看该作者 �
刷了Bios已经解决了
发表于 2010-8-13 16:36:16 | 只看该作者 �
这种SPI总线的,没有编程器怎么来刷BIOS
发表于 2010-8-15 13:26:16 | 只看该作者 �
回复 赤子威龙 的帖子
把BIOS芯片拆下来用编程器刷
发表于 2010-9-10 21:54:57 | 只看该作者 �
我这还没有遇到过这种机器
发表于 2010-9-11 09:05:24 | 只看该作者 �
没有遇到这种机器,先学习一下
