查看: 3476|回复: 14
红外摄象机--1/4"SHARPCCD/420线/红外25
发表于 2010-7-26 17:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1/4"SHARPCCD,420线;3.6/6mm DC12V,红外25(白色、飞翼可选)36颗红外灯
适合网吧监控  139元
配套的支架5元。电源:10元
有这方面的朋友,信息联系。型号很多!你只要提供要做什么样的监控,方案帮你出!
要的少的可以淘宝,量大的货运就行,提供技术支持!
发表于 2010-7-26 21:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
摄像头的分辨率有多少啊?
兄弟:你问的这个问题。我无法回答呀!呵呵!  发表于 2010-7-26 23:08
发表于 2010-7-27 14:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主要是想了解下摄像的清晰度,比如室外停车场夜间能看清车辆牌照么?
发表于 2010-7-27 15:33:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 INTER845D 的帖子
看清车辆牌照是吗?
1/3 SONY  CCD  彩色高清晰480线, 色彩,图像亮丽清晰,看车牌距离 5-10米, 36 颗进口¢8红外灯外壳采用特质金属材料美观大方;专门适用停车出入口监控车牌
1/3”  SONY CCD  彩色高清晰480线; 0Lux(60-80m),36 颗进口¢8红外灯,采用新一代的双滤光片切换器,不偏焦,防抖动,光线在临界点时不闪烁。白天图像色彩还原真实,图像亮丽清晰;夜晚照度更低。;适用于小区,广场,等户外光线较暗的场所。
型
号
HZ-8070P
制式
PAL/NTSC
图像传感器
1/3″SONY CCD
水平分辨率
彩色480线
有效像素
PAL:500(H)×582(V)   NTSC:510(H)×492(V)
内置镜头
进口红外固定镜头:16MM
最低照度
0Lux(红外灯开启)
快门速度
1/50(1/60)--100,000(秒)
白平衡
自动跟踪白平衡
信噪比
≥52dB
看清车牌距离
5米内
红外灯
36 颗进口¢8红外灯
红外灯寿命
平均使用寿命20000小时以上
防水等级
IP65
视频输出
复合视频 (1.0Vp-p 75Ω)
尺寸
长280mm×宽140 mm×高100 mm
重量
1KG
工作环境
-20 ~ +50℃
RH95%MAX
电源
DC12V /1000mA
发表于 2010-7-27 18:59:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我要220倍的有么
呵呵!要什么有什么  发表于 2010-7-27 23:01
发表于 2010-7-27 23:00:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 广源电脑医院 的帖子
技术参数
摄像元件
1/4″Sony CCD
讯号系统
PAL or NTSC
像元素 PAL:500(H)×582(V)NTSC:510(H)×494(V)
水平解析度 480线
最低照度 1 Lux
镜头变焦 220倍变焦
焦距长度 f=3.9~85.8mm
扫描方式 PAL 525线,60场/秒
同步系统
内同步
视频信噪比 >50dB (AGC Off)
红外感应光波
适用
自动增益(AGC)
自动
电子快门 1/50~1/10,000 sec. On/Off
白平衡
自动
聚焦模式
自动
背光补偿
自动
视频输出 BNC 1.0Vp-p,Negative
灰度化
0.45
光圈驱动
自动电子快门/直流驱动
工作电压 12V直流电±10%
工作电流
350mA
工作温度 -10°至
50C°
储存温度 -20℃~
+60℃
尺寸 130mmx45mmx45mm
发表于 2010-7-30 00:13:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不会是22X光学。。10X数字变焦
发表于 2010-7-30 08:06:13 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你难道想要220倍光学的?
发表于 2010-7-30 09:36:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请教楼主,怎么区分是sharp,还是sony 芯片呀,我想要些sony 芯片的
发表于 2010-7-30 11:09:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能看清楚晚间开大灯的汽车牌吗?
发表于 2010-7-30 11:42:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 积琦 的帖子
有专照夜间汽车牌的摄像机
发表于 2010-8-20 01:53:43 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
没人要呀?
降价了!
发表于 2010-8-20 17:48:43 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
给我弄一给被。
发表于 2010-8-23 12:35:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 云中行 的帖子
行呀!没问题
发表于 2010-8-23 23:00:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没人要呀?
降价了!
汉中联方科技 发表于 2010-8-20 01:53
降到多少?
