查看: 1965|回复: 10
Intel D850GB的主板有时好有时坏
头像被屏蔽
发表于 2010-7-26 17:17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到1块Intel D850GB的主板。有时能显有时不能显。跑码很复杂。希望高手指点下查哪里
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-7-26 17:25:07 | 只看该作者 �
intel D850GBde 主板有时能亮有时不能亮
IntelD850GB的主板有时可以亮有时又不可以亮。内存换了没问题。CPU也换过。BIOS也刷过。就是有时可以亮有时又不可以亮。而且跑码很复杂
头像被屏蔽
3#
 楼主| 发表于 2010-7-26 17:25:25 | 只看该作者 �
求高手指点下
发表于 2010-7-26 17:58:00 | 只看该作者 �
换个电源试试,看不正常时跑多少码,换个主板电池,清下电池座,
发表于 2010-7-26 18:00:49 | 只看该作者 �
不亮时跑什么码  各电压对么传上来 参考一下   如果都正常可能桥或座空焊了
发表于 2010-7-26 19:23:15 | 只看该作者 �
回复 我是SB 的帖子
原装板 先把IO加焊一下 不行刷BIOS
发表于 2010-7-26 19:26:28 | 只看该作者 �
回复 我是SB 的帖子
加焊或者换IO
发表于 2010-7-26 23:55:40 | 只看该作者 �
有时能亮有时不能亮的板子最难修了,先排除一下是不是电源的问题,若断定就是主板的问题,那就要考虑到是不是桥坏了。
头像被屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2010-7-27 16:39:19 | 只看该作者 �
BIOS刷过了。就看加焊IO了。
头像被屏蔽
10#
 楼主| 发表于 2010-7-27 16:41:22 | 只看该作者 �
绝对是主板的问题。跑过R9 E9 C1   01  .BO 和 B1跑的最多。电压都没问题
头像被屏蔽
11#
 楼主| 发表于 2010-7-31 15:23:23 | 只看该作者 �
IO和BIOS都搞过了。还是不行。继续求助中
