查看: 3575|回复: 6
联想 R61E维修经验
发表于 2010-7-26 16:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我刚修了一台R61E。故障时电源报警。电源指示灯闪。我估计是充电电路有问题。看图纸
充电芯片是MAX8765   测主要脚电压。基本正常。我检查外围电路也没有问题。我只好换片MAX8765.  没有想到 好了!!!看来光测电压也 不准的
发表于 2010-8-24 22:42:13 | 只看该作者 �
不会吧,我今天接到一台现象是不能开机,不知道是不是关电源管理芯片有关系,这位大哥有没有修过这个问题?请问这位大哥有没有这个机型的电路图纸,如果有的话上一传一个给我可以吗?急需,上传为谢!
发表于 2010-8-25 08:07:03 | 只看该作者 �
  楼主很强大 测量电压的目的就是判断芯片的好坏 如果供电 使能都是正常的 就是芯片坏
发表于 2010-8-25 11:52:50 | 只看该作者 �
不一定电压正常就是好的,包括波形,逻辑与非都在判断之列,我们目前不能准确测量波形和逻辑与非,所以只能用推理替换了
发表于 2010-8-25 12:44:51 | 只看该作者 �
量芯片的工作条件正常就怀疑芯片本身了
发表于 2010-8-25 17:12:35 | 只看该作者 �
维修是一门高深的学问!
发表于 2010-8-25 18:49:52 | 只看该作者 �
维修是要在尝试中成长 的
