查看: 10437|回复: 8
方正FH980怎么拆
发表于 2010-7-26 14:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正FH980怎么拆,前面白色框是怎么拿下来的,我下了低部的螺丝,白框好象卡的很紧,拿不下来
发表于 2010-7-26 14:18:10 | 只看该作者 �
好像是往前面推得把
发表于 2010-7-26 14:52:57 | 只看该作者 �
已解决,是推的,向上
发表于 2010-7-26 15:46:40 | 只看该作者 �
故障现象是花屏,据客户说是修过的,只是修过后放了大半没用,现在要用发现还是花的,怀疑原来的店没修,还收了100块,我拆开后发现时面有块象皮擦,故计是原来修的忘在里面了,板子没什么明显故障,电压也正常。网上查了查说可能是屏线松动,所以就插拔了一下,装好后好了。想请教一下,这个会不会旧病复发,收多少费用才好。
发表于 2010-7-26 17:23:19 | 只看该作者 �
这一类全是构造的显示器全是向上推就开了
发表于 2010-7-26 17:39:29 | 只看该作者 �
只要底下有螺丝的,一般都是往上推
发表于 2010-7-26 17:45:28 | 只看该作者 �
这种现象会返修的?
发表于 2010-7-26 20:36:07 | 只看该作者 �
这个故障方正的会返修的,我用橡皮擦清洁过就返修过,屏线要就换掉要就2头都清洁接口处贴好保护层
发表于 2010-7-26 21:27:14 | 只看该作者 �
向上平推,就下来了
