查看: 6693|回复: 12
联想L193b电源板电压跳变
发表于 2010-7-26 13:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L193b电源板是不上电,换后LD7575PS后14V和5V都出来了,不接负载时电压也是跳变的,13.8v-14.1v来回跳变,4.8到5.1V跳变,电源部分还有答答的响声。
发表于 2010-8-14 19:06:49 | 只看该作者 �
我修好一台了,同楼主故障同,我最后把S极接地的电阻,0.47欧的,换成0.22欧的,就成功了
发表于 2010-7-27 08:41:10 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
许冠杰 + 10 有水准
浪头先 + 6 热心回答!!
发表于 2010-7-26 14:16:05 | 只看该作者 �
光耦和431换了啵?
发表于 2010-7-27 08:10:56 | 只看该作者 �
这两个都换了也是一样
发表于 2010-7-27 09:09:26 | 只看该作者 �
再换一片7575试试。
发表于 2010-7-27 15:01:48 | 只看该作者 �
重点 检查 取样电路
发表于 2010-8-11 17:29:11 | 只看该作者 �
4楼的一看就是高手,佩服
发表于 2010-8-13 16:42:06 | 只看该作者 �
看一下12V和5V之间的稳压管有没有坏
发表于 2010-8-13 16:52:08 | 只看该作者 �
查 2#  3#如果都没问题就查RT脚电阻的没变值,持续供电脚电压有没正常。
发表于 2010-8-13 17:57:16 | 只看该作者 �
有没有看一下开关管???开关管不一定坏,但有可能会变质。。。如LZ所述的情况,二次电源部分有可能有短路,保护电路工作了,不然不会有声音的。
发表于 2010-8-14 00:32:04 | 只看该作者 �
4楼你有水平
发表于 2010-8-14 13:54:19 | 只看该作者 �
电压跳变应该看虚焊跟电容这些.
