查看: 2225|回复: 5
IBM T400 不加电
发表于 2010-7-26 11:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T400 正常关机  但再开机就没有反应  待机电流正常  拔掉BIOS电池插电不能自动加电
用万用表打到直流20V电压档  红表笔接地 黑表笔碰触南桥晶振会自动加电  而且进系统一切正常  就是关掉再开就不加电了    在T61上面遇到过同样的问题   换晶振及两个电容均无效
不知哪位高人遇到过类似问题没有   如何解决的
发表于 2010-7-26 11:12:06 | 只看该作者 �
应该是与南桥有关系,呵呵
发表于 2010-7-26 11:24:57 | 只看该作者 �
兴许是南桥虚焊了,先加焊试试,不行就换个桥了饿
发表于 2010-7-26 11:38:12 | 只看该作者 �
以前联想的机子遇到过,是没有ACON引起的
发表于 2010-7-26 11:39:37 | 只看该作者 �
这板子是灌胶的南桥  做BGA弄不好板子就废了
发表于 2010-7-26 14:51:31 | 只看该作者 �
ACON信号怎么测到的?
