查看: 11081|回复: 4
双联电位器A503可以用B503代替吗?
发表于 2010-7-26 09:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一音箱电位器A503损坏,当地买不到,淘宝找到了一款外形一样的双联电位器16型 B50K B503,是否可以代替A503这款电位器?
下面是B50K B503电位器图,和我的音箱内的A503完全一样:
发表于 2010-7-26 09:27:21 | 只看该作者 �
双联电位器一般都是对数型的,阻值相同就完全可以代换。
发表于 2010-7-26 09:39:35 | 只看该作者 �
回复 王大修 的帖子
我想了解一下A503,B503中的A和B是代表什么意义?
发表于 2010-7-26 09:43:14 | 只看该作者 �
不知道
发表于 2010-7-27 11:52:00 | 只看该作者 �
A型电位器是指数型的,电阻变化是先慢后快,用于弥补人耳对声压的不良特性.B型则是对数型的,音箱找不到代替是没多大问题,焊台的地位器是B型的,对应刻度一定要原来的规格.
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
王大修 + 22 有价值资料
