查看: 1725|回复: 8
谁知道这两种5200的芯片通用不
发表于 2010-7-25 21:37:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁知道这两种5200的芯片通用不,一个台式机上的,一个笔记本上的,想把台式机的换到笔记本上
发表于 2010-7-25 21:47:25 | 只看该作者 �
不通用,一个是5200,一个G5200这两种的概念都不一样,呵呵
发表于 2010-7-25 21:48:28 | 只看该作者 �
哦,本想能用就换上去试试,哎
发表于 2010-7-25 22:01:35 | 只看该作者 �
应该是不行的,我倒是没换过。
楼主有胆量的话试试应该也不会有什么大问题。
发表于 2010-7-25 22:20:29 | 只看该作者 �
台式机的显卡也有用go5200的。。你找个装上应该好用的!!
发表于 2010-7-25 22:53:46 | 只看该作者 �
LZ先试验,成功跟我们分享嘛
发表于 2010-7-25 23:29:43 | 只看该作者 �
不能用吧  型号看似差不多  但定义不一
发表于 2010-7-25 23:44:56 | 只看该作者 �
应该不可以通用,估计焊点都吧一定一样的
发表于 2010-7-26 00:59:02 | 只看该作者 �
楼主做个试验最好,做好了管理员会给你加威望的
