查看: 1820|回复: 0
联想笔记本电容短路维修
发表于 2010-7-25 19:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
下午接一台联想笔记本  按开机键无反映,  接电流表上 电流0.09A明显偏高, 拆机 测量 无 3V 5V .3V5V上管 主供电无电压 .   跑线路 测公共点 无电压 .  公共点对地阻值 3欧 翘起CPU供电电感 公共点还短路(CPU供电部分正常)  去掉1.2V 1.8V  3V  5V   上管 故障依然,  肯定是上管电容对地短路 拆电容 测一电容坏.  在显卡上找到 颜色体积一样的电容 换之 OK  接电流表 0.03A  正常  侧机 半小时 OK
