查看: 2934|回复: 4
FM24C18做什么用的
发表于 2010-7-25 18:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台22寸液晶,不加驱动板灯管亮,一加驱动板灯管不亮。怀疑这个芯片有问题。
发表于 2010-7-25 18:15:15 | 只看该作者 �
显示器的DDC存储器
发表于 2010-7-25 18:32:18 | 只看该作者 �
恩是的,,也相当于码片,暂存数据用的~!!
发表于 2010-7-25 18:46:45 | 只看该作者 �
回复 深圳胡晓东 的帖子加驱动板灯管不亮,查下给驱动板供电的12V或者5V正常不,其他的3.3V 2.5V有没短路,FM24C18是DDC存储器,损坏以后也会造成电压正常,指示灯不亮,灯管不亮,显示无信号,插数据线黑屏等故障
发表于 2010-7-25 22:27:12 | 只看该作者 �
只有电源板和高压板时,加电就亮本身就不对,,,
