查看: 2194|回复: 3
三星788DF问题
发表于 2010-7-25 12:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纯平显示器在DOS下正常,进入系统闪屏,指示灯一亮一灭,指示灯亮的时候,图像能看到,指示灯灭的时候,什么都没有,一秒钟的时间,循环动作
已换D2058,和IRF643
发表于 2010-7-25 16:09:26 | 只看该作者 �
三星机器好多是开关接触不良,还有稳压三极管7805经常不稳定,应换之。离IC的家不远处!
发表于 2010-7-25 18:56:36 | 只看该作者 �
楼上的请看清楚这里是CRT不是液晶显示,会不会是行场信号处理芯片引起的呢,
发表于 2010-7-25 20:12:00 | 只看该作者 �
回复 大田兴 的帖子
    提供故障出现时的一次、二次电源电压、电流。
没有相关实测数据的求助不要发了。
其它会员共同遵守
