查看: 2009|回复: 4
主板晶振问题。急!!
发表于 2010-7-25 11:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次遇到主板不起振时不知道是换晶振还换两个小电容或是106的电阻。不管怎么换还是不能开机。用万用表量晶振电压就可以开机。不管怎么换都是一样。请高手指点一下。不起振时到低怎么确定要换晶振、两个小电容、105或106电阻呢?还有要怎么焊。我用热气枪换的。有问题吗。换后可以用。冷了又不开机晕。。。。
发表于 2010-7-25 12:17:43 | 只看该作者 �
全都换了 还是不开机   一碰晶振开机的话   直接烤南桥  修好好几块了
发表于 2010-7-25 12:21:18 | 只看该作者 �
热的时候可以用,你想想应该是南桥也同时受热.
发表于 2010-7-25 12:47:23 | 只看该作者 �
我有块主板也是这个毛病,每次开机先用手摸一下,乖!乖!。呵呵。然后就开机
这主板也有脾气,是个顺毛驴。哈哈
发表于 2010-7-26 19:02:54 | 只看该作者 �
回复 三木 的帖子
这种情况换了晶振和电容不行的话  一般都是南桥问题 加焊重植桥不行的话  那么就是桥坏了
