查看: 3576|回复: 11
华硕P5SD2--TVM上内存不跑码。
发表于 2010-7-25 10:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是新蓝的品牌机用的华硕P5SD2--TVM主板,开始是经常开机风扇转,显示器不亮,拍拍机箱显示器就有显示了,不动机箱的话不管多长时间显示器就是不显示,现在是彻底的不显示了,取下主板上诊断卡,加电,不上内存的话,诊断卡跑卡,档C1,并且报警,上内存的话,就不跑码,复位灯和IRDY灯狂闪,测内存核心供电1.84,3.3V供电正常3.3,6条时钟0.87,就是119  120脚的系统总线,对地都是无穷大,没有电压,这两个脚和时钟IC的一个脚是通的,请指点
发表于 2010-7-25 10:43:27 | 只看该作者 �
我上的是2G  800的内存。也有人说只能上533的,
发表于 2010-7-25 11:10:55 | 只看该作者 �
桥虚旱
发表于 2010-7-25 12:15:41 | 只看该作者 �
桥虚焊,能详细解析一下吗
发表于 2010-7-25 16:34:37 | 只看该作者 �
目前是不上内存可以跑码呀
发表于 2010-7-26 19:15:24 | 只看该作者 �
回复 mfgok 的帖子
不错 这种板不支持533以上的内存  如果上533以上的内存的话 灯就会狂闪
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-7-26 20:06:08 | 只看该作者 �
灯还是闪的话   可以考虑杀bios试试   bios错误
发表于 2010-7-26 20:15:49 | 只看该作者 �
时钟芯片坏了吧,查一下时钟电路吧。
发表于 2010-7-27 14:27:44 | 只看该作者 �
因为手头没有533的内存,板子没法试了,不明白的两条系统总线为什么对地无穷大呢
发表于 2010-7-27 15:02:33 | 只看该作者 �
我遇到过·一块V星主板只能上533的内存,上667和800的内存就报警,你最好换条533的内存试试
发表于 2010-8-8 13:55:07 | 只看该作者 �
也有是北桥的问题
发表于 2010-8-8 13:59:38 | 只看该作者 �
内存总线是南桥过来的,不可能是无穷大的,你再查看一下啦.
