查看: 2658|回复: 15
N61G跑44和45
发表于 2010-7-24 23:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达N61G主板,各部分供电完全正常,CPU,内存,桥,供电完全正常。鉴于6100显卡易虚焊,也加焊了,BIOS也刷过了。CPU坐阻止也正常,还是不跑码,哪位高手有下步思路,CPU复位正常。9202也换过还是一样、、检测卡显示44.45这个现象一般北桥虚焊、、我也加焊过两次啦!问题还是跟之前一样、、看到主板没有损坏和短线的地方、、没有思路啦!请教大虾们指点下、、
发表于 2010-7-24 23:29:55 | 只看该作者 �
有可能氧化了 植个球看看呢
发表于 2010-7-24 23:39:47 | 只看该作者 �
回复 大毛 的帖子看到主板还很新的样子。。也没有其他地方氧化的地方、、第二次加焊我是用洗板水洗干净再加焊的问题还一样、、
发表于 2010-7-25 07:24:29 | 只看该作者 �
这样都还不行呀?关注中。。。。期待高人来解答。
发表于 2010-7-25 08:15:15 | 只看该作者 �
加焊不是100%成功的,重植一下试试吧,修完以后把散热加强一下。
发表于 2010-7-25 10:53:09 | 只看该作者 �
应该是这板PCB已经变形了,就算你重植也是一样,我手上就这样的一块板没法弄了。
发表于 2010-7-25 15:31:52 | 只看该作者 �
换桥试试吧,实在不行就只有报废
发表于 2010-7-25 15:35:20 | 只看该作者 �
是IO的问题
发表于 2010-7-25 17:37:05 | 只看该作者 �
拆COM芯片,我拆好几片跑45的,一拆马上好
发表于 2010-7-27 19:46:13 | 只看该作者 �
回复 护花痞子 的帖子是不是9202那两个啊!
发表于 2010-7-27 19:48:01 | 只看该作者 �
回复 护花痞子 的帖子是不是9202那两个啊!搞错啦@你说的是不是75232这个COM芯片啊!
发表于 2010-7-27 22:39:49 | 只看该作者 �
这样的问题一般都是桥的问题吧。。可能LZ的这块主板奇怪一点吧 呵呵
发表于 2010-7-27 23:47:27 | 只看该作者 �
重新植球,做北桥
发表于 2010-7-28 12:00:28 | 只看该作者 �
回复 远离维修 的帖子
    型号我也不清楚,一般在COM口旁边
发表于 2010-7-28 12:56:48 | 只看该作者 �
回复 远离维修 的帖子
45换根内存试试
发表于 2010-7-28 16:42:32 | 只看该作者 �
搂主说了 内存是好的。。。
