查看: 5572|回复: 27
如何更换BIOS座?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-9 08:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一个客户自己摆弄BIOS做 一不小心给弄段了    我看了一下  似乎背面没什么焊点 难道是粘上去的?
发表于 2007-11-9 08:45:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以用锡炉。但注意方向,安装前加点松香水
发表于 2007-11-9 08:50:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
底部加热可以不?。。。。。。
发表于 2007-11-9 08:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用尖头烙铁都可以的。
发表于 2007-11-9 09:17:41 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
直接把BIOS芯片焊上就好了,省事,反正这东西又不是经常拆的。
发表于 2007-11-9 10:03:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我用两把热风枪同时两边加热,效果非常好。
发表于 2007-11-9 10:31:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接把BIOS芯片焊上,我试过是可以的,也不会像有BIOS槽时会接触不良的故障.
发表于 2007-11-9 12:17:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
找个旧座换上就可以了。
发表于 2007-11-9 17:55:09 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
用风枪吹下来就可以啊
烙铁有点困难
发表于 2007-11-9 18:05:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把板的座子用风枪吹掉,新底座内部的底撬掉,用尖头烙铁一焊就OK了。就这么简单的事!!
发表于 2007-11-9 18:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上说得好,就是这么个过程。不过焊的时候座底不撬掉也可以,我们试过。
发表于 2007-11-9 18:13:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把座底下的垫片弄下来,然后直接焊就行了
发表于 2007-11-9 18:30:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
底部加热。即美观成功率又高。但要加助焊剂和注意温度
发表于 2007-11-10 01:24:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2007-11-10 11:22:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呀,情况本来简单,BIOS夫直接焊上去吧,要那么复杂干吗,即使座焊上去,要是空焊怎么办呢,
发表于 2007-11-11 21:29:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
焊点在底部。。。。。操作方法楼上已经说的很清楚了。
发表于 2007-11-11 21:32:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
焊还了,我们一般都这样做的
发表于 2007-11-12 14:09:24 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
NF4桥常虚焊,但加热桥的要求高,请高手各抒己见
接了五块NF4主板,都是桥虚焊,加热后能正常了,但一段时间后就又不行了,难!
请高手点明,桥的加热加热方式,设备,和加热的程度!
发表于 2007-11-12 16:05:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最简单的方法就是直接把BIOS IC焊上去OK了
发表于 2007-11-15 15:19:00 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
直接把BIOS芯片焊上,就ok了
