查看: 1639|回复: 9
求救 一个2次不加点的问题
发表于 2010-7-24 18:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天修了一片升技的主板 现象为2次开机不加电 已经刷过BIOS 换过IO 换过新桥 2次不加电的时候CMOS电路没有问题 现在没有思路了各位有修过这样的问题 帮忙给个思路!
发表于 2010-7-24 18:47:39 | 只看该作者 �
主板是什么芯片组的
不加电的时候,3VSB,32.768正常不
IO型号是多少
请提供具体的故障信息
发表于 2010-7-25 11:54:45 | 只看该作者 �
你看一下ATX PG信号有没有送到板上
发表于 2010-7-26 18:53:00 | 只看该作者 �
回复  逸风  主板是升级的NF520 所有的都正常 我也快维修1年半了 所有细小的信号都找过了 唯一就差点位了 所有求你们 给点思路 还有金色光泽 不要骗分 (如果你是高手的话)新手这个问题我就不说了 ATX PG是开机电路正常后才产生的 现在是2次开机不加电你要明白问题的所在!
发表于 2010-7-26 18:55:42 | 只看该作者 �
回复 jdwb1986 的帖子
CMOS电路没电 还是很好查的  就只电阻  电容  二极管 跳帽  如果是CMOS跳帽上面没有电压的话  那拔掉跳帽 测接CMOS跳针接电池的那针  那针没电压 那么一般出问题的就是二极管  如果有电压  那么就是进桥这一路拉低了 可能是电容漏电引起的
发表于 2010-7-27 18:47:47 | 只看该作者 �
COMS电路是好的不用说了
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-8-2 19:38:03 | 只看该作者 �
把南桥拿下来重做
发表于 2010-8-2 21:57:33 | 只看该作者 �
我也遇到过COMS电压进南桥去啦,,,,
发表于 2010-8-2 22:25:08 | 只看该作者 �
楼主说CMOS电路正常!!!!大家请看清再回复
二次不加电,是关机后再开机不加电?
板子上有没有掉件的?
如果是这样查一下IO到绿线,
发表于 2010-8-3 00:48:06 | 只看该作者 �
没有按正常的下电时序关机吧 不能再次上电了 上回遇到一个s3信号没有的 就是这种情况
