查看: 1534|回复: 5
急啊!各位帮帮忙.
发表于 2010-7-24 17:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Gateway W350DI 开机一长二短报警,显卡是ATI M74-M的,我已换过新的了,故障还是依旧,我把主板上3V电池拆出放电后再装好可显示一次,但关机或重启又不行了,不接3V电池一次都不能显示,[没显示有一长二短报警声]  各位能给个思路吗?
头像被屏蔽
发表于 2010-7-24 19:01:41 | 只看该作者 �
对于特殊的故障就得用特殊的方法 一般报警一长两短 为显卡 跟显卡有关的就是北桥 但是据你描述CMOS放电能亮下 似乎跟南桥又有点关联  根据PDF图纸上的描述 显卡有4个信号时通南桥的 这4个信号出问题 以前也遇到过 但是是在台式机上 故障现象是 代码走完但是屏不显后来换南桥好了 你这机器也可以考虑换下南桥 只是建议~~~~~
发表于 2010-7-24 19:31:17 | 只看该作者 �
刷个bios试试啊,多为bios问题
发表于 2010-7-24 19:43:30 | 只看该作者 �
华硕的板子容易出这个问题,上次我修了一个华硕是I/O坏了,换I/O好了
发表于 2010-7-24 21:53:03 | 只看该作者 �
bios可能性大点
发表于 2010-7-25 12:34:29 | 只看该作者 �
bios写过了,在基地下的.
