查看: 8922|回复: 48
各种笔记本的通病。
发表于 2010-7-24 14:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有很多笔记本都有不同的通病,HP DV系列的大家应该都知道。希望大家都说说自己知道的通病。咱们来共同学习一下。
发表于 2010-7-24 14:21:00 | 只看该作者 �
宏基5580   摄像头问题。
发表于 2010-7-24 14:21:17 | 只看该作者 �
一言难尽。
发表于 2010-7-24 14:29:24 | 只看该作者 �
怎么是一言难尽呢,可以慢慢积累啊。
发表于 2010-7-24 14:44:41 | 只看该作者 �
V3000  北桥      t30内存插槽
发表于 2010-7-24 14:47:46 | 只看该作者 �
同志们也不要光看通病,通病有时候也会害人的,前一段时间我接了一个DV3000的本本,条屏,它的症状就象典型的显卡通病,结果我做了显卡,还那样,兄弟呀!我连做了两遍。实在是不行了,结果是屏上面的线接触不良,最后用胶带一封,OK了,到现在也没再回来。
发表于 2010-7-24 14:51:07 | 只看该作者 �
delld600网卡虚汗
发表于 2010-7-24 14:56:47 | 只看该作者 �
有道理,凡事有利就有弊嘛。
发表于 2010-7-24 16:32:40 | 只看该作者 �
不能完全信通病啊!!比如,通病是显卡或者南桥,需要你测一下在杀桥,如果是电路的通病可以直接维修试试,毕竟做显卡需要技术运气和耐心的,希望大家维修时更快的找到故障点
发表于 2010-7-24 16:39:23 | 只看该作者 �
通病有时候真的有用,有时候可能节约不少时间,但是我建议就算是通病也要大概的测量一下,不要弄巧成拙那就不好了,但相对于去面对一块没有见过的板这已经是节约了不少时间了,如果就像楼上朋友说的那样,只因为是排线没弄好而去拼命的做显卡,那不是很伤神了,幸好楼上的技术好做两次桥都没问题,如果BGA技术不行的话,焊盘掉点了,BGA爆了。。这样不就很冤了吗?
发表于 2010-7-24 17:53:23 | 只看该作者 �
恩,修板子当然从坏的几率最大的地方开始查看喽。
发表于 2010-7-24 18:08:32 | 只看该作者 �
IBM T40开机不亮,跑A4显卡虚焊,不加电,待机电流大,南桥短路。联想E255没背光,高压包坏。DELL D600 不开机I/O坏,电源口旁边电感坏,无线网卡下面的复合二极管坏。东芝TE2100屏线接口虚焊,电源板接口虚焊。联想F41,C460,F40进水LM393相关电路电阻变质。HP NC6000联想150CPU供电芯片虚焊。HP6120不认光驱,死机南桥虚焊。华硕A8 AMD单桥虚焊造成,有开机声间屏不显示。就先总结这么多吧,希望大家一块来讨论!
发表于 2010-7-24 18:22:20 | 只看该作者 �
联想  旭日150CPU供电。
发表于 2010-7-24 19:14:53 | 只看该作者 �
这些都是经验,楼主修得多了就知道了,经验是慢慢积累的。
T41  43   显卡容易虚汗。
发表于 2010-7-25 00:34:06 | 只看该作者 �
通病应该知道,但不能尽信通病,还是得从简单的查起,楼主们经验学习了
发表于 2010-7-25 00:58:11 | 只看该作者 �
T40分组供电不良,是由于MAX1845旁边2个电容导致。我已经修到多台了。
发表于 2010-7-25 09:44:30 | 只看该作者 �
恩     大部分我都晓得,我就是想知道一些比较少见的本子的通病。,
发表于 2010-7-25 09:51:25 | 只看该作者 �
我现在有点倾向于做BGA,后来师傅说凡事都要讲证据 有证据在做
发表于 2010-7-25 10:27:56 | 只看该作者 �
大家说说 有通病不好吗?越多越好呀!大家信不信 明年NV9300 的显卡  肯定也会大批的出问题
